Pannes les plus fréquentes sur Renault 19
Détail des pannes sur Renault 19
Liste des pannes fréquentes sur Renault 19
PanneQuand ?CoûtSymptômes
Distribution – courroie & galets ≈ 70 000–120 000 km 200–600 € Bruits au démarrage/ralenti, casse moteur possible sans entretien approfondi
Boîte automatique – embrayages (versions AT) + 150 000 km 300–1 200 € Glissements, passages durs, tremblements (forums)
Allumage / démarrage (essence F/Cléon) Tous km 100–300 € Calages, démarrage erratique sur moteurs TXE/GTX, capteur PMH
Refroidissement / ventilateur LDR Tous km 80–250 € Ventilateur HS, sonde défectueuse, risque de surchauffe
Corrosion – bas de caisse & passages de roues + 100 000 km / climat humide Variable (soudure) Rouille visible sur ouvrants, seuils, passages de roue
Électronique – compteur, voyants (versions Electronic) Tous km 50–200 € Compteur bloqué, témoins erratiques, câblage défaillant
Suspension / tenue de route (roulis excessif) Après ~80 000 km 200–500 € Confort dégradé, roulis marqué sur diesel et bas de gamme
Freinage – efficacité et dureté (Phase 1) Tous modèles phase I 100–400 € Pédale dure, freinage moyen sauf version 16S
