Pannes les plus fréquentes sur Renault 21
Détail des pannes sur Renault 21
Liste des pannes fréquentes sur Renault 21
PanneQuand ?CoûtSymptômes
Perte de puissance / calages (Turbo & atmosphérique) Tous km 100 – 400 € À‑coups, perte de puissance après démarrage ou en charge (forums)
Démarrage difficile – Neiman (diesel) Tous km 100 – 300 € Impossible à couper/contact, parfois dû au Neiman
Fuites d’huile & usure moteur Douvrin + 200 000 km 200 – 600 € Fuites un peu partout, arbre à cames usé en absence d’entretien régime
Corrosion planchers & longerons + 150 000 km ou climat humide Variable (soudure) Rouille en bas de caisse/pilier, souvent signalée comme principal défaut
Ventilation / chauffage Tous km 80 – 250 € Ventilation intérieure HS, réglages inefficaces (forums)
Électronique / compteurs / voyants Tous km 50 – 300 € Témoins erratiques, compteur bloqué (versions GTS/Electronic)
Boîte automatique – glissements, embrayages + 150 000 km (AT) 300 – 1 200 € Passages durs, tremblements (forums)
