Pannes les plus fréquentes sur Renault 4
Détail des pannes sur Renault 4
Liste des pannes fréquentes sur Renault 4
Panne Quand ? Coût Symptômes
Démarrage difficile (allumage/carbu) ~30 000–50 000 km ou ~5 ans 100–200 € Besoin de plusieurs coups de clé, moteur peine à démarrer à chaud ou à froid
Carburateur encrassé ~50 000 km 150–250 € Ralenti instable, calages et trous à l’accélération
Fuite pompe à eau / thermostat ~80 000 km 332–432 € Fuite de liquide de refroidissement et surchauffe moteur
Amortisseurs usés ~80 000 km 148 € (paire) Claquements, tenue de route dégradée et usure inégale des pneus
Corrosion du châssis / bas de caisse 30–40 ans 400–600 € Perforations des longerons et bas de caisse, mousse injectée inefficace
Pompe à essence / arrivée carburant défaillante ~60 000 km 100–150 € Perte de régime, calages sporadiques
Jeu et usure du système de direction ~80 000 km 117 € (kit rotules) Volant flou, jeu excessif et craquements
Consommation excessive d’essence ~60 000 km 50–100 € Jauge chute rapidement, autonomie réduite et dépenses carburant élevées
