Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Renault Austral
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Austral
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Austral
Étape Action
1 Vérifiez que le véhicule est arrêté et que le mode moteur est coupé (tableau de bord éteint).
2 Appuyez brièvement sur le bouton Start sans appuyer sur la pédale de frein pour passer en mode ON (tableau de bord allumé, moteur éteint).
3 Avec les touches de navigation à droite du volant, ouvrez le menu principal et sélectionnez « Véhicule ».
4 Dans le sous-menu, choisissez « Maintenance » puis « Intervalle de service ».
5 Sélectionnez « Réinitialiser intervalle », puis appuyez longuement sur le bouton OK jusqu’à ce que l’affichage indique « Réinitialisation terminée » et que le témoin de service disparaisse.
6 Coupez le contact (mode OFF), puis remettez le véhicule en mode ON pour vérifier que le voyant d’entretien reste éteint.
