Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Renault Kangoo
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Kangoo
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Kangoo
Kangoo II (2007–2021)
  1. Coupez le contact et retirez la clé.
  2. Maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0/Trip).
  3. Tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé, moteur éteint) tout en gardant le bouton appuyé.
  4. Maintenez pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin de maintenance clignote puis s’éteigne.
  5. Relâchez le bouton dès que l’affichage revient normalement.
  6. Coupez le contact, remettez la clé sur ON et vérifiez que le témoin d’entretien est éteint.
Kangoo III (depuis 2021)
  1. Appuyez brièvement sur Start sans frein pour passer en mode ON.
  2. Avec les flèches du commodo droit, ouvrez le menu « Véhicule » puis « Maintenance ».
  3. Sélectionnez « Intervalle service » puis « Réinitialiser ».
  4. Appuyez longuement sur OK jusqu’à l’affichage de « Réinitialisation terminée » et disparition du témoin.
  5. Coupez le contact (OFF), puis repassez en mode ON pour confirmer la réinitialisation.
