Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Renault Laguna
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Laguna
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Laguna
Laguna II (2001–2007)
  1. Vérifiez que le moteur est arrêté et que le contact est coupé (clé retirée).
  2. Maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0/Trip).
  3. Tout en maintenant, insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer).
  4. Continuez d’appuyer environ 10 s jusqu’à ce que le témoin de maintenance clignote puis disparaisse.
  5. Relâchez le bouton ; le compteur revient à zéro.
  6. Coupez le contact, puis remettez la clé sur ON pour vérifier que le témoin reste éteint.
Laguna III (2007–2015)
  1. Avec le véhicule à l’arrêt, appuyez brièvement sur Start (ou tournez la clé en position ON) sans démarrer le moteur.
  2. Utilisez les flèches du commodo pour atteindre le menu Vehicule » → « Maintenance » (ou « Service »).
  3. Sélectionnez Intervalle service, puis validez sur Réinitialiser.
  4. Maintenez OK ou le bouton de validation enfoncé jusqu’à voir le message Réinitialisation terminée.
  5. Coupez le contact, puis repassez en mode ON pour confirmer la disparition du témoin de service.
