Pannes les plus fréquentes sur Renault Master IV
Détail des pannes sur Renault Master IV
Liste des pannes fréquentes sur Renault Master IV
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problèmes de démarrage ~20 000 km 200–400 € Moteur ne démarre pas ou met du temps à démarrer, témoin batterie allumé
Bruits anormaux (courroies/roulements) ~30 000 km 200–400 € Cliquetis ou grincements provenant du moteur, indiquant courroies usées ou roulements HS
Fumée excessive (échappement) ~50 000 km 300–600 € Émission de fumée noire (suralimentation carburant) ou bleue (consommation d’huile)
Problèmes de transmission / embrayage usé ~60 000 km 800–1 200 € Difficulté à passer les rapports, absence de marche arrière, vibrations à l’embrayage
Problèmes de freinage ~60 000 km 300–600 € Pédale de frein molle ou vibrations au freinage, usure des plaquettes/disques ou fuite hydraulique
Problèmes électriques ~20 000–30 000 km 150–300 € Voyants d’avertissement allumés, capteurs défectueux ou fusibles grillés
Surconsommation de carburant ~40 000 km 150–300 € Consommation anormalement élevée, filtre à air encrassé ou injecteurs défectueux
Problèmes de climatisation ~30 000 km 200–400 € Climatisation ne refroidit pas, manque de gaz réfrigérant ou compresseur HS
