Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Renault Master
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Master
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Master
Master III (2010–2019)
  1. Coupez le contact et retirez la clé.
  2. Maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0/Trip).
  3. Tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer) tout en maintenant le bouton.
  4. Attendez environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin d’entretien clignote puis s’éteigne.
  5. Relâchez le bouton dès que l’affichage revient à zéro.
  6. Coupez le contact, remettez la clé sur ON et vérifiez que le témoin n’apparaît plus.
Master IV (depuis 2020)
  1. Appuyez brièvement sur Start sans frein pour passer en mode ON.
  2. À l’aide des commandes au volant, accédez au menu « Véhicule » puis « Maintenance ».
  3. Sélectionnez « Intervalle de service » puis « Réinitialiser ».
  4. Appuyez longuement sur le bouton OK jusqu’à l’affichage de « Réinitialisation terminée » et la disparition du témoin.
  5. Coupez le contact (mode OFF), puis remettez en mode ON pour confirmer que le témoin reste éteint.
