Pannes les plus fréquentes sur Renault Megane I
Détail des pannes sur Renault Mégane I
Liste des pannes fréquentes sur Renault Mégane I (1995–2002)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Bobines d’allumage / allumeur ~100 000 km 150–300 € Démarrage difficile, moteur qui broute
Vanne EGR encrassée (diesel) ~120 000 km 150–300 € Perte de puissance, voyant moteur
Boîte de vitesses (2e et marche arrière) ~140 000 km 600–1 000 € Craquements ou blocage lors du passage des vitesses
Fermeture centralisée défaillante ~100 000 km 100–250 € Portes qui ne se verrouillent pas
Ventilateur habitacle / résistance ~90 000 km 80–200 € Soufflerie absente ou fonctionnement irrégulier
Capteur PMH (point mort haut) ~110 000 km 80–150 € Calages moteur, démarrage aléatoire
Train arrière / silentblocs usés ~130 000 km 300–600 € Tenue de route instable, bruit métallique
Infiltrations d’eau (portes, coffre) Dès 10 ans 100–300 € Buée excessive, humidité dans l’habitacle
Problème de jauge carburant ~120 000 km 100–200 € Niveau erratique ou affichage bloqué
Usure précoce des rotules et biellettes ~100 000 km 150–400 € Claquement dans la direction, flou de conduite
