Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Renault Safrane
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Safrane
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Safrane
Safrane I (1992–2000)
  1. Arrêter le moteur et couper le contact (clé retirée).
  2. Brancher votre valise de diagnostic iCarsoft sur la prise OBD sous le volant.
  3. Sélectionner dans le menu OBD la fonction Reset service ou Reset entretien.
  4. Confirmer l’opération et attendre que l’outil affiche Service reset completed.
  5. Débrancher la valise et mettre le contact sur ON pour vérifier que le témoin ne réapparaît pas.
Safrane II (2000–2002)
  1. Couper le contact et retirer la clé.
  2. Maintenir enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0/Trip).
  3. Tourner la clé en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer) tout en gardant le bouton appuyé.
  4. Garder 10 secondes jusqu’à la disparition du témoin d’entretien.
  5. Relâcher le bouton, couper puis remettre le contact pour vérifier.
