Pannes les plus fréquentes sur Renault Vel Satis
Détail des pannes sur Renault Vel Satis
Liste des pannes fréquentes sur Renault Vel Satis (2001–2009)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte automatique proactive (DP0) ~120 000 km 1 500–2 500 € À-coups, passages de vitesses imprécis
Infiltration d’eau par le pare-brise Dès 100 000 km 200–500 € Condensation, court-circuit calculateur habitacle
Vanne EGR encrassée (dCi) ~100 000 km 250–400 € Perte de puissance, fumées noires
Capteur PMH ~90 000 km 100–150 € Démarrage aléatoire, calage moteur
Problème de colonne de direction ~100 000 km 800–1 200 € Volant dur ou bloqué, voyant défaut
Carte main libre défaillante ~80 000 km 200–400 € Démarrage impossible ou verrouillage aléatoire
Sonde lambda ~110 000 km 150–300 € Voyant moteur, surconsommation
Pompe à gasoil haute pression ~130 000 km 700–1 200 € Démarrage difficile, broutements
Problèmes de suspension pneumatique (version Initiale) ~100 000 km 800–1 400 € Affaissement, bruit au roulage
Électronique instable (calculateur, multiplexage) Dès 80 000 km Variable Voyants fantômes, messages erronés
