Vos rétroviseurs sont sales, rayés, ou pire : vous voyez à peine la voiture qui vous colle au pare-chocs ? Houston, on a un problème. Ces petits miroirs qui ne paient pas de mine sont pourtant vos meilleurs alliés pour éviter l'accrochage débile en changeant de file ou le deux-roues sorti de nulle part.
La bonne nouvelle ? Entretenir vos rétroviseurs, c'est pas la mer à boire. Avec les bons gestes et un minimum de matériel, vous gardez une visibilité au top et vous évitez de rouler à l'aveugle. On vous explique tout : comment les nettoyer sans les bousiller, quand les remplacer, et surtout comment repérer qu'ils commencent à fatiguer.
Les rétroviseurs, c'est simple : ils vous permettent de voir ce qui se passe derrière et sur les côtés sans vous retourner comme un hibou. Le rétroviseur intérieur vous donne une vue sur l'arrière direct, tandis que les deux latéraux couvrent les angles morts.
Concrètement, voici à quoi ils servent :
Côté législation, c'est clair : vous devez avoir au minimum deux rétroviseurs en état de marche. Un rétroviseur cassé, fissuré ou mal réglé peut vous valoir un refus au contrôle technique et une belle prune si vous croisez les forces de l'ordre. Autant dire qu'un bon entretien, c'est pas du luxe.
Vos rétroviseurs ne claquent pas du jour au lendemain, ils vous envoient des signaux avant de lâcher complètement. Voici les indices qui doivent vous mettre la puce à l'oreille :
Si votre rétroviseur électrique fait des siennes, le problème peut venir des connecteurs ou d'un fil endommagé. Dans ce cas, un diagnostic électrique s'impose avant de tout démonter pour rien.
Entretenir vos rétroviseurs, c'est pas compliqué, mais faut le faire régulièrement. Idéalement toutes les deux semaines, et encore plus souvent si vous roulez sous la pluie ou sur des routes poussiéreuses.
La méthode de nettoyage classique :
Pour le rétroviseur intérieur, même combat : un coup de microfibre et de produit à vitres, et hop, c'est réglé. Pensez aussi à nettoyer le support et la carrosserie autour, surtout si de la saleté s'y accumule.
Cas particulier : enlever les résidus de colle
Vous avez collé un accessoire et maintenant il reste de la colle ? Pas de panique. Imbibez un chiffon d'alcool isopropylique et frottez doucement. Si ça résiste, vous pouvez gratter délicatement avec une lame de rasoir tenue bien à plat, mais attention à ne pas rayer le miroir.
Un entretien régulier vous évite l'accumulation de saletés tenaces et prolonge la durée de vie de vos rétroviseurs. Comme pour entretenir les feux arrière ou entretenir les feux de jour, c'est une question de routine.
Si votre rétroviseur est trop amoché pour être nettoyé, il va falloir passer à la caisse. Les prix varient selon le type de rétroviseur et votre véhicule.
| Type de remplacement | Prix pièce | Prix main d'œuvre |
| Miroir seul | 15 à 50€ | 0€ (vous pouvez le faire) |
| Rétroviseur complet manuel | 40 à 150€ | 50 à 100€ |
| Rétroviseur électrique | 80 à 300€ | 70 à 150€ |
Si seul le miroir est pété, vous pouvez le changer vous-même en le chauffant légèrement avec un sèche-cheveux pour ramollir la colle, puis en le retirant délicatement. Ensuite, vous collez le nouveau miroir à la place. Comptez 10 minutes chrono.
Pour un rétroviseur complet, c'est un peu plus technique (dévisser le support, débrancher les connecteurs pour les modèles électriques), mais ça reste faisable avec un tournevis et un minimum de patience. Si vous avez un doute ou une question, n'hésitez pas à passer par un garage.
Avant de sortir le portefeuille, faites un diagnostic visuel et fonctionnel. Ça prend 5 minutes et ça peut vous éviter de remplacer une pièce pour rien.
Vérifications à faire :
Si vos rétroviseurs électriques font n'importe quoi, le problème peut venir du système électrique. Dans ce cas, un outil de diagnostic comme ceux proposés par iCarsoft vous permet de scanner les codes d'erreur et de localiser la panne sans démonter à l'aveugle.
Pour les modèles récents avec caméra intégrée ou détecteur d'angle mort, un diagnostic électronique est quasi indispensable. Vous saurez exactement ce qui cloche et vous éviterez de changer le rétroviseur complet alors qu'un simple connecteur mal branché suffisait.
Comme pour entretenir les phares avant, une inspection régulière fait partie des bonnes pratiques pour rouler en sécurité et éviter les mauvaises surprises au contrôle technique.
Voilà, vous savez maintenant tout pour garder vos rétroviseurs en bon état. Un coup de chiffon régulier, une inspection visuelle de temps en temps, et vous roulez l'esprit tranquille. Et si vraiment ça part en vrille, un remplacement maison vous coûtera toujours moins cher qu'un passage au garage. Alors, à vous de jouer !
