Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Royal Enfield Himalayan
royal enfield moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Royal Enfield Himalayan
Guide de remise à zéro des entretiens Royal Enfield Himalayan
Étape Action
1 Positionnez la clé sur OFF et assurez-vous que l’écran du tableau de bord est éteint.
2 Tournez la clé en position ON (le tableau de bord s’allume), sans démarrer le moteur.
3 Appuyez et maintenez le bouton SELECT/MODE situé sur la commande gauche.
4 Continuez à maintenir le bouton pendant environ 8–10 secondes jusqu’à ce que l’indicateur de maintenance ("Service" ou "Oil Life") passe à 100 %.
5 Tout en maintenant le bouton, tournez la clé sur OFF, puis relâchez le bouton.
6 Réinsérez la clé en position ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint.
