guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Royal Enfield Interceptor 650
| Étape | Action |
| 1 | Mettre le contacteur sur OFF et attendre que l’écran du compteur soit éteint. |
| 2 | Tourner la clé sur ON (compteur allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyer brièvement sur le bouton MODE (sur la commande droite) pour passer de l’odomètre au compteur partiel (Trip A/B) puis à l’affichage du prochain intervalle de service. |
| 4 | Lorsque l’écran indique le menu de service (par ex. “Service Due in xx km”), appuyer et maintenir MODE pendant 4 à 5 secondes. |
| 5 | Relâcher le bouton dès que l’affichage passe à 100 % ou Reset OK, confirmant la remise à zéro. |
| 6 | Mettre le contacteur sur OFF et retirer la clé. |
| 7 | Réinsérer la clé sur ON et démarrer la moto pour vérifier que l’indicateur d’entretien est éteint. |
