guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Seat Altea
| Étape | Action |
| 1 | Coupez le contact et retirez la clé (tableau de bord éteint). |
| 2 | Appuyez et maintenez le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0) sur le combiné. |
| 3 | Tout en maintenant, insérez la clé et tournez en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrage). |
| 4 | Continuez d’appuyer pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que l’affichage clignote plusieurs fois puis revienne fixe. |
| 5 | Relâchez le bouton : le compteur journalier et le témoin de maintenance sont remis à zéro. |
| 6 | Coupez le contact (OFF) puis remettez la clé en position ON pour vérifier que le témoin d’entretien reste éteint. |
