Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Seat Cordoba
seat pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Seat Cordoba
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Seat Cordoba
Cordoba I (1993–2002)
  1. Vérifiez que le contact est coupé (clé retirée).
  2. Maintenez enfoncé le bouton 0.0 du compteur journalier.
  3. Sans lâcher, insérez la clé et tournez en position ON (tableau de bord allumé, moteur arrêté).
  4. Gardez le bouton appuyé environ 10 secondes jusqu’à l’apparition de tirets (– – –).
  5. Relâchez le bouton dès que l’affichage revient à 0.0.
  6. Coupez le contact puis remettez-le sur ON pour vérifier que le témoin de service est éteint.
Cordoba II (2002–2009)
  1. Coupez le contact et retirez la clé.
  2. Appuyez longuement sur le bouton de remise à zéro du compteur (0.0).
  3. Tournez la clé en position ON tout en maintenant le bouton.
  4. Maintenez 8–10 secondes jusqu’à ce que le témoin service clignote puis disparaisse.
  5. Relâchez le bouton. L’affichage revient à zéro et le témoin est éteint.
  6. Coupez le contact, remettez-le sur ON et vérifiez que le témoin service reste éteint.
