Pannes les plus fréquentes sur Seat Exeo
seat pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Seat Exeo
Liste des pannes fréquentes sur Seat Exeo
Panne Quand ? Coût Symptômes
Tendeur de chaîne de distribution détendu (1.8/2.0 TSI) ~100 000 km / 7 ans 1 000 € – 1 500 € Claquements à froid ou à l’accélération, risque de perte de synchronisation moteur
Turbocompresseur grippé ou surchauffe (2.0 TSI/Diesel) ~80 000 km / 5 ans 1 200 € – 1 800 € Sifflements aigus à l’accélération, fumée noire/bleue à l’échappement, perte de couple
Défaillance boîte DSG (patinage, à-coups) ~60 000 km / 5 ans 1 500 € – 2 500 € À-coups ou retards dans les passages de rapports, vibrations dans le plancher, voyant boîte allumé
Fuite thermostat / pompe à eau ~80 000 km / 5 ans 500 € – 800 € Surchauffe moteur, perte de liquide sous le véhicule, température instable
Démarreur défectueux (rappel 2020) Modèles 2009–2013 Gratuit (rappel) / 300 € – 500 € hors garantie Démarrage aléatoire ou impossible, bruit de cliquetis au lancement, câble défectueux identifié
Usure prématurée plaquettes/disques de frein ~30 000 km / 2 ans 400 € – 600 € Grincements au freinage, pédale spongieuse, vibrations ressenties dans le volant
Encrassement vanne EGR et FAP (version diesel) ~80 000 km / 5 ans 800 € – 1 200 € Voyant moteur allumé, perte de couple à bas régime, régénérations fréquentes du filtre à particules
Blocage toit ouvrant (Rép. R60) ~50 000 km / 4 ans 500 € – 800 € Toit ouvrant reste bloqué, bruits de grincement, moteur bloqué, fonctionnement erratique
Batterie 12 V/alternateur défaillant ~40 000 km / 3 ans 250 € – 400 € Démarrage laborieux, voyants vacillants au tableau de bord, perte de puissance des accessoires électriques
Bugs système d’infodivertissement (MBUX gelé) ~30 000 km / 2 ans 800 € – 1 200 € Écran tactile se fige, redémarrages intempestifs, perte des fonctions CarPlay/Android Auto
Suspension / silentblocs usés ~40 000 km / 3 ans 300 € – 500 € Claquements sur bosses, vibrations dans l’habitacle, tenue de route altérée
