Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Seat Ibiza
seat pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Seat Ibiza
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Seat Ibiza
Ibiza IV (2008–2017)
  1. Coupez le contact et retirez la clé.
  2. Maintenez appuyé le bouton de remise à zéro (0.0/Trip) sur le combiné.
  3. Tout en maintenant, insérez la clé et tournez en position ON (tableau de bord allumé, moteur arrêté).
  4. Gardez le bouton pressé pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que l’affichage clignote puis passe en tirets (– – –).
  5. Relâchez le bouton ; le compteur revient à zéro et le témoin de maintenance disparaît.
  6. Coupez le contact, remettez la clé en position ON pour confirmer que le témoin d’entretien reste éteint.
Ibiza V (depuis 2017)
  1. Appuyez brièvement sur Start sans frein pour activer le tableau de bord.
  2. À l’aide de la molette au bout du commodo, naviguez jusqu’au menu « Véhicule »« Maintenance ».
  3. Sélectionnez Intervalle de service, puis Réinitialiser.
  4. Appuyez longuement sur la molette (OK) jusqu’à l’affichage de « Réinitialisation terminée » et disparition du témoin.
  5. Coupez le contact, puis remettez-le en position ON pour vérifier que le témoin ne revient pas.
