Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Seat Leon
seat pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Seat Leon
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Seat Leon
Leon II (2005–2012)
  1. Coupez le contact et retirez la clé.
  2. Maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0/Trip).
  3. Tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé sans démarrage) tout en maintenant le bouton.
  4. Patientez 10 s jusqu’à ce que l’affichage passe en tirets (– – –), puis relâchez.
  5. Coupez le contact, puis remettez-le sur ON pour vérifier que le témoin de service est éteint.
Leon III (2012–2020)
  1. Appuyez sur Start ou tournez la clé en ON sans freiner pour activer le tableau de bord.
  2. Avec la molette au bout du commodo, naviguez jusqu’à l’écran “Settings”“Service Interval”.
  3. Sélectionnez “Reset” et appuyez longuement sur la molette (OK) jusqu’à l’affichage de “Service Interval Reset”.
  4. Coupez le contact (OFF), puis repassez en ON pour confirmer la disparition du voyant de service.
Leon IV (depuis 2020)
  1. Contact coupé, pressez Start sans frein pour allumer l’écran central.
  2. Dans le menu via l’écran tactile, allez dans “Vehicle”“Maintenance”“Service Interval”.
  3. Choisissez “Reset Service” et confirmez par un appui long jusqu’à recevoir le message de succès.
  4. Éteignez puis rallumez l’écran pour vérifier que le témoin de maintenance reste éteint.
