Défaillance de la boîte de vitesses DSG
~50 000 km / 4 ans |
1 500 € – 2 500 € |
À-coups ou patinages lors des changements de rapport, vibrations dans le plancher, voyant boîte allumé
Tendeur de chaîne de distribution détendu (1.0 TSI)
~100 000 km / 7 ans |
1 000 € – 1 500 € |
Claquements à froid ou à l’accélération, risque de casse moteur soudaine
Turbocompresseur grippé ou surchauffe (1.0 TSI)
~80 000 km / 5 ans |
1 200 € – 1 800 € |
Sifflements aigus à l’accélération, fumée noire à l’échappement, perte de couple
Problèmes d’injection (ratés moteur, calages)
~60 000 km / 4 ans |
800 € – 1 200 € |
Voyant moteur, ratés à bas régime, calages, affichage de codes défauts DTC liés au circuit de carburant
Batterie 12 V / alternateur défaillant
~40 000 km / 3 ans |
250 € – 400 € |
Démarrage laborieux, voyants du tableau vacillants, perte de puissance des accessoires électriques
Système d’infodivertissement gelé (écran tactile bloqué)
~30 000 km / 2 ans |
800 € – 1 200 € |
Écran figé, redémarrages intempestifs, perte des fonctions CarPlay/Android Auto
Encrassement vanne EGR (version diesel)
800 € – 1 200 € |
Voyant moteur, perte de couple à bas régime, régénérations fréquentes du filtre à particules
Blocage du démarreur (rappel 2016)
Modèles 2012–2016 |
Gratuit (rappel) / 300 € hors garantie |
Démarrage aléatoire ou impossible, bruit de cliquetis au lancement, rappel pour remplacement du démarreur
Usure prématurée plaquettes/disques de frein
400 € – 600 € |
Grincements au freinage, pédale spongieuse, vibrations dans le volant
Suspension / silentblocs usés
300 € – 500 € |
Claquements sur bosses, vibrations dans l’habitacle, tenue de route altérée
