Pannes les plus fréquentes sur Seat Tarraco
seat pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Seat Tarraco
Liste des pannes fréquentes sur Seat Tarraco
Panne Quand ? Coût Symptômes
Décharge de la batterie 12 V / Batterie ne tenant pas la charge ~30 000 km / 2 ans 300 € – 500 € Démarrage difficile, voyants vacillants, alternateur surchargé ou courant parasite
Fuites au niveau de l’échappement / Encrassement vanne EGR ~80 000 km / 5 ans 800 € – 1 200 € Bruits anormaux d’échappement, perte de couple à bas régime, régénérations fréquentes de FAP
Patinage de la transmission ~60 000 km / 4 ans 1 000 € – 1 500 € Accélérations saccadées, perte de puissance, à-coups lors des passages de rapports
Problèmes de transmission DSG (changements de rapport saccadés) ~60 000 km / 5 ans 1 500 € – 2 500 € À-coups, hésitations ou vibrations lors des changements de vitesses, voyant boîte allumé
Bugs du système d’infodivertissement (MBUX figé) ~30 000 km / 2 ans 800 € – 1 200 € Écran tactile se fige, redémarrages intempestifs, perte des fonctions CarPlay/Android Auto
Problèmes de navigation (erreurs GPS) ~20 000 km / 2 ans 200 € – 400 € Erreurs d’itinéraire, perte de signal GPS, recalibrages fréquents requis
Défaut de l’inflateur d’airbag de tête (rappel 2019–2020) Véhicules 2019–2020 Gratuit (rappel constructeur) Risque de projection de fragments lors du déploiement, possible blessure en cas d’accident
Fusible haute tension défectueux (rappel 2020–2022) Véhicules 2020–2022 Gratuit (rappel constructeur) Risque d’arc électrique, potentiel incendie du compartiment moteur à l’arrêt
Isolation moteur insuffisante (risque incendie) rappel 2021 Modèles fév 2021 – nov 2021 Gratuit (rappel constructeur) Risque d’incendie en conduite dynamique, contact des pièces chaudes avec isolant détaché
Turbocompresseur grippé ou surchauffe (1.8/2.0 TSI) ~80 000 km / 5 ans 1 200 € – 1 800 € Sifflements aigus à l’accélération, fumée noire à l’échappement, perte de couple soudaine
