Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Seat Toledo
seat pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Seat Toledo
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Seat Toledo
Toledo II (1998–2004)
  1. Vérifiez que le contact est coupé et que la clé est retirée.
  2. Maintenez enfoncé le bouton du compteur journalier (0.0).
  3. Insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrage) tout en maintenant le bouton.
  4. Patientez environ 10 secondes jusqu’à ce que l’affichage clignote et affiche des tirets (– – –).
  5. Relâchez le bouton ; le compteur revient à zéro et le témoin de service disparaît.
  6. Coupez le contact, remettez-le en ON pour vérifier que le témoin ne revient pas.
Toledo III (2004–2009)
  1. Contact coupé, appuyez sur le bouton 0.0/Trip et maintenez-le.
  2. Tournez la clé sur ON sans démarrer (compteur allumé) tout en gardant le bouton appuyé.
  3. Maintenez pendant 10 secondes jusqu’à ce que l’affichage passe en OIL puis en – – –.
  4. Relâchez, puis appuyez brièvement pour alterner entre vidange et inspection.
  5. Coupez le contact, redémarrez en ON pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint.
Toledo IV (2012–2018)
  1. Appuyez sur Start ou tournez la clé en ON sans frein pour activer le tableau de bord.
  2. Utilisez la molette au bout du commodo droit pour accéder à SettingsService Interval.
  3. Sélectionnez Reset Service et maintenez la molette appuyée (OK) jusqu’à l’affichage de Reset Completed.
  4. Coupez le contact, puis rallumez en ON pour confirmer la remise à zéro.
