Encrassement vanne EGR
~80 000 km / 5 ans |
800 € – 1 200 € |
Voyant moteur allumé, perte de couple à bas régime et fumée à l’échappement
Filtre à particules (DPF) encrassé
~100 000 km / 6 ans |
800 € – 1 500 € |
Voyant FAP allumé, perte de puissance et régénérations fréquentes
Fuite d’huile moteur (joints, couvercles)
~60 000 km / 4 ans |
500 € – 800 € |
Taches d’huile sous le véhicule, baisse régulière de niveau et bruit moteur inhabituel
Surchauffe moteur (thermostat/pompe à eau)
~90 000 km / 5 ans |
600 € – 900 € |
Température élevée constante, fuite de liquide de refroidissement et ventilateur en continu
Défaillance boîte de vitesses DSG (à-coups, patinage)
~60 000 km / 5 ans |
1 500 € – 2 500 € |
À-coups ou retards lors des changements de rapports, vibrations dans le plancher et témoin boîte allumé
Turbocompresseur grippé ou usure prématurée
1 200 € – 1 800 € |
Sifflements aigus à l’accélération, fumée noire/bleue à l’échappement et perte de couple soudaine
Problèmes d’injection diesel (pompe/injecteurs)
~70 000 km / 5 ans |
800 € – 1 200 € |
Ratés moteur, calages à froid et message « Erreur injection », perte de puissance
Batterie 12 V / alternateur défaillant
~40 000 km / 3 ans |
250 € – 400 € |
Démarrage laborieux, voyants vacillants au tableau et perte de puissance des accessoires électriques
Défaillance démarreur (problème courant)
Modèles 2012–2016 |
300 € – 500 € hors garantie |
Démarrage aléatoire ou impossible, bruit de cliquetis au lancement et voyant batterie
Problème ABS (capteurs/central)
400 € – 700 € |
Voyant ABS allumé, freinage irrégulier et déclenchement intempestif du système de sécurité
