| Surchauffe moteur (LDR) |
Tous km |
150–400 € |
Surchauffe régulière → thermostat ou pompe à eau HS |
| Démarrage difficile / batterie |
Tous km |
80–250 € |
Pas de démarrage, charge batterie insuffisante ou corrosion bornes |
| Électrique / faisceau / relais |
Tous km |
100–400 € |
Clignotants, centralisation, témoins défaillants |
| Transmission / embrayage |
Tous km |
150–600 € |
Embrayage dur, passages durs, raideur pédale |
| Distribution (courroie ou chaîne) |
≈ 200 000 km (chaîne sans tendeur) |
100–300 € |
Bruyant moteur, guidage à surveiller |
| Suspension / silentblocs |
Tous km |
200–600 € |
Bruits chocs, tenue floue, usure silentblocs |
| Fuites d’huile moteur |
Tous km |
150–400 € |
Huile dans les puits de bougies, baisse de pression |
| Problèmes de ralenti & calages (à chaud/froid) |
Tous km |
100–300 € |
Ralenti instable, cale, conditions de T° spécifiques |
