guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Skoda Felicia
| Étape | Action |
| 1 | Coupez le contact et assurez-vous que le témoin d’entretien n’apparaît plus sur le tableau de bord. |
| 2 | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du totalisateur kilométrique journalier sous le compteur. |
| 3 | Tout en maintenant le bouton, mettez le contact (ignition ON) sans démarrer le moteur. |
| 4 | Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes, jusqu’à ce que le symbole de maintenance disparaisse et que le compteur affiche “0”. |
| 5 | Relâchez le bouton, puis appuyez de nouveau brièvement pour confirmer la réinitialisation. |
| 6 | Coupez le contact, puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de service est bien éteint. |
