Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Skoda Kamiq
skoda pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Skoda Kamiq
Guide de remise à zéro des entretiens Skoda Kamiq
Étape Action
1 Vérifiez que le véhicule est à l’arrêt et que le frein de stationnement est serré, puis coupez le contact.
2 Sur le combiné d’instruments analogique, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « 0.0/SET » (situé près du compteur).
3 Tout en maintenant le bouton, tournez la clé en position ON (ou appuyez sur le bouton Start/Stop sans toucher la pédale de frein) pour allumer le tableau de bord sans démarrer le moteur.
4 Poursuivez la pression sur « 0.0/SET » jusqu’à l’apparition du menu « Service » à l’écran.
5 Relâchez le bouton dès que le menu de réinitialisation de l’entretien s’affiche.
6 Appuyez de nouveau brièvement sur « 0.0/SET » pour confirmer la remise à zéro du témoin de service.
7 Si un message de confirmation apparaît, sélectionnez « Yes » ou validez avec le bouton pour finaliser la réinitialisation.
8 Coupez le contact puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de service est bien éteint.
