Pannes les plus fréquentes sur Subaru BRZ II
subaru pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Subaru BRZ II
Liste des pannes fréquentes sur Subaru BRZ II
Panne Quand ? Coût Symptômes
Manque d’huile moteur (oil starvation) ~8 000 km / 1 an 9 000 € Perte de pression d’huile, bruit métallique et serrage moteur
Usure du palier de butée d’embrayage ~30 000 km / 2 ans 500-800 € Couinement à l’embrayage, difficulté au passage des vitesses
Silentblocs/amortisseurs usés ~40 000 km / 3 ans 500-800 € Cliquetis, tenue de route déficiente
Système Infotainment défaillant ~30 000 km / 2 ans 1 000-1 500 € Écran gelé, redémarrages intempestifs, perte de CarPlay/GPS
Pompe à carburant basse pression défaillante ~40 000 km / 3 ans Gratuit sous rappel ou 500-800 € hors garantie Moteur cale, démarrage aléatoire, voyant FI ou moteur
Fuite de liquide de refroidissement (radiateur/pompe) ~30 000 km / 2 ans 300-500 € Surchauffe, fuites sous le véhicule, vapeur sous le capot
Problèmes de boîte de vitesses (difficile à engager) ~20 000 km / 2 ans 800-1 200 € Difficulté à passer la marche, craquements au changement de rapport
Clignotants défaillants ~20 000 km / 1 an 100-200 € Indicateurs intermittents ou non fonctionnels
Ralenti irrégulier et calages ~10 000 km / 1 an 150-300 € Ralenti instable, calages à l’arrêt
Consommation d’huile excessive ~15 000 km / 1 an ½ 150-300 € Ajout fréquent d’huile, baisse du niveau entre vidanges
