Pannes les plus fréquentes sur Subaru Forester
subaru pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Subaru Forester
Liste des pannes fréquentes sur Subaru Forester
Panne Quand ? Coût Symptômes
Transmission CVT capricieuse ~80 000 km / 6 ans 2 000 – 3 000 € Accoups à l’accélération, tremblements lors des passages de rapports, voyant de transmission
Consommation d’huile excessive ~60 000 km / 5 ans 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, niveaux d’huile à surveiller fréquemment
Fuite de liquide de frein (conduites corrodées) ~100 000 km / 8 ans 300 – 500 € Voyant ABS, baisse du niveau de liquide de frein, freinage moins efficace
Pompe à injection / injecteurs défectueux ~80 000 km / 6 ans 500 – 1 000 € (pompe), 150 – 300 € par injecteur Ratés moteur, fumée noire, à-coups, perte de puissance
Joint de culasse HS (EJ25) ~100 000 km / 8 ans 500 – 2 000 € Surchauffe, fumée blanche à l’échappement, perte de liquide de refroidissement
Silentblocs / amortisseurs usés ~50 000 km / 4 ans 500 – 800 € Cliquetis, tenue de route altérée, vibrations à haute vitesse
Panne de climatisation ~70 000 km / 5 ans 500 – 800 € Air chaud ou faible flux d’air, bruits anormaux dans l’habitacle
Phares faiblards / mauvais éclairage ~50 000 km / 4 ans 100 – 200 € Visibilité réduite la nuit, ampoules à remplacer fréquemment
Électronique / capteurs défaillants ~60 000 km / 4 ans 150 – 300 € Voyants erratiques au tableau de bord, clignotement « cruise », écran gelé
Batterie 12 V vidée / défaillante ~50 000 km / 3 – 5 ans 150 – 200 € Démarrage difficile, voyants batterie et alternateur, éclairage faible
