guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Subaru Forester
| Étape | Action |
| 1 | Monter à bord, insérer la clé et s’assurer que le contact est coupé (position OFF) |
| 2 | Tourner la clé en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrage du moteur) |
| 3 | Appuyer sur le bouton INFO (ou ▼/▲) au volant pour faire apparaître l’ordinateur de bord |
| 4 | Maintenir le bouton i/SET (ou ENTER) enfoncé jusqu’à l’entrée dans le menu Maintenance |
| 5 | Utiliser les flèches Haut/Bas pour sélectionner Maintenance ou Engine Oil, puis valider |
| 6 | Sélectionner l’option Reset ou Oil Change et maintenir le bouton OK enfoncé jusqu’à l’affichage de Reset Complete |
| 7 | Couper le contact (position OFF) puis remettre la clé sur ON pour vérifier que le témoin de service est éteint |
