guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Subaru Impreza
| Étape | Action |
| 1 | Monter à bord, insérer la clé et tourner en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrage) |
| 2 | Sur le volant, appuyer sur le bouton INFO (ou flèches ▲/▼) pour accéder à l’écran de sélection |
| 3 | Maintenir le bouton i/SET enfoncé jusqu’à l’apparition du menu Maintenance |
| 4 | Avec ▲/▼, sélectionner Maintenance ou Engine Oil puis valider avec i/SET |
| 5 | Sélectionner Reset Service (ou Oil Change) et maintenir i/SET jusqu’à l’affichage de Reset Complete |
| 6 | Couper le contact (OFF) |
| 7 | Rallumer en position ON pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint |
