Pannes les plus fréquentes sur Subaru Justy
subaru pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Subaru Justy
Liste des pannes fréquentes sur Subaru Justy
PanneQuand ?CoûtSymptômes
Fuite d’huile & consommation excessive Après ~50 000 km 200–600 € Fumée, baisse d’huile, gouttes sous moteur
Tuyaux/plasturgie radiateur fendus → surchauffe Tous km 150–400 € Surchauffe moteur, fuite LDR
Pannes de démarrage à froid et ratés Toutes générations 100–300 € Ratés, vibrations au démarrage/moteur froid
Calage au passage des vitesses (carburation) ~186 000 km (génération 1991) 200–500 € Coupe nette à l’embrayage
Problèmes électriques (essuie-glace, capteurs, alternateur) Toutes générations 100–400 € Câbles fondus, fusibles cramés, démarre mal à la pluie
Capteur PMH défectueux → perte de puissance Toutes générations 200–400 € Clignotement témoin, ratés moteurs
Corrosion structurelle (anciennes générations) Après 20 ans 200–700 € Rouille carrosserie, plancher, longerons
CVT ECVT fiabilité limitée (1989–1994 4WD) > 150 000 km 1 000–2 500 € Glissements, passages lentes
