Pannes les plus fréquentes sur Subaru Legacy VI
subaru pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Subaru Legacy VI
Liste des pannes fréquentes sur Subaru Legacy VI
Panne Quand ? Coût Symptômes
Joint de culasse HS ~100 000 km / 8 ans 500 – 1 500 € Surchauffe moteur, fuite de liquide de refroidissement ; fumée blanche à l’échappement
Consommation d’huile excessive ~60 000 km / 5 ans 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, niveaux d’huile à compléter fréquemment
Transmission CVT capricieuse ~80 000 km / 6 ans 2 000 – 3 000 € Accoups à l’accélération, tremblements lors des passages de rapports, voyant de transmission
Batterie 12 V / alternateur ~50 000 km / 4 ans 150 – 200 € Démarrage difficile, voyants électriques multiples, éventuelle perte des fonctions électroniques
Débitmètre d’air défectueux ~30 000 km / 3 ans 200 – 300 € Calages, perte de puissance, voyant moteur allumé
Problèmes EyeSight / ADAS ~40 000 km / 3 ans 500 – 800 € Voyant « Forward Collision » ou « EyeSight » allumé, alertes de sécurité erronées ou système désactivé
Pompe à carburant défectueuse ~60 000 km / 5 ans 300 – 500 € Moteur cale ou démarre mal, voyant FI / moteur allumé
Rappel airbags Takata :contentReference[oaicite:7]{index=7} ~60 000 km / 4 ans Gratuit en concession Risque d’explosion de l’inflateur en cas de déploiement ; message « Airbag Fault » et témoin SRS au tableau de bord
Défaillances électroniques / capteurs ~60 000 km / 4 ans 150 – 300 € Voyants erratiques, écran gelé, dysfonctionnements CAPTEURS (ABS, airbag, etc.)
Fuite d’huile moteur (joints / durites) ~100 000 km / 7 ans 300 – 500 € Traces de liquide sous le véhicule, baisse anormale du niveau d’huile
