guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Subaru Outback
| Étape | Action |
| 1 | Insérer la clé et tourner en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer) |
| 2 | Sur le volant, appuyer sur le bouton INFO (ou utiliser les flèches ▲/▼) pour accéder à l’ordinateur de bord |
| 3 | Avec les flèches, sélectionner l’écran du compteur journalier (Trip A ou Trip B) |
| 4 | Appuyer et maintenir le bouton i/SET (ou ENTER) jusqu’à l’entrée dans le menu Maintenance |
| 5 | Dans le menu, sélectionner Engine Oil ou Service Interval puis valider |
| 6 | Choisir Reset ou Oil Change et maintenir i/SET jusqu’à l’apparition de Reset Complete |
| 7 | Couper le contact (OFF), puis remettre la clé sur ON pour vérifier que le témoin de service est éteint |
