Joint de culasse HS (moteurs EJ20/EJ25)
~100 000 km / 8 ans |
500 – 1 500 € |
Surchauffe moteur, fuite de liquide de refroidissement, fumée blanche à l’échappement |
Consommation d’huile excessive (EJ, FA)
~60 000 km / 5 ans |
150 – 300 € |
Fumée bleue à l’échappement, baisse du niveau d’huile entre vidanges |
Transmission CVT capricieuse
~80 000 km / 6 ans |
2 000 – 3 000 € |
Accoups à l’accélération, tremblements lors des passages de rapports, voyant de transmission |
Usure synchros boîte manuelle
800 – 1 200 € |
Difficulté à passer les rapports, craquements à chaque changement de vitesse |
Pompe à carburant défaillante}
~40 000 km / 3 ans |
400 – 600 € |
Moteur cale, démarrage aléatoire, voyant FI/moteur allumé |
Débitmètre d’air (MAF) défectueux
~30 000 km / 3 ans |
200 – 300 € |
Calage, perte de puissance, voyant moteur allumé |
Batterie / alternateur défaillant
~50 000 km / 4 ans |
150 – 200 € |
Démarrage difficile, batterie à plat, voyants batterie/alternateur |
Feux de recul inopérants / problèmes d’éclairage
100 – 200 € |
Mauvaise visibilité arrière, témoin d’erreur éclairage |
Électronique / capteurs défaillants (ABS, ESP, airbags…)
~60 000 km / 4 ans |
150 – 300 € |
Voyants erratiques au tableau de bord, dysfonctionnements capteurs (ABS, ESP, airbag) |
Système Infotainment défaillant
1 000 – 1 500 € |
Écran gelé ou qui s’éteint, perte de CarPlay/GPS, redémarrages intempestifs |
