Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Subaru XV
subaru pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Subaru XV
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Subaru XV
Étape Action
1 Assurez-vous que le contact est coupé (clé retirée ou position OFF).
2 Insérez la clé et tournez en position ON pour allumer le tableau de bord (sans démarrer).
3 Appuyez sur le bouton Trip/0.0 (sous le compteur ou sur le volant) et maintenez enfoncé.
4 Continuez à maintenir pendant quelques secondes jusqu’à l’apparition du menu Maintenance.
5 Utilisez le même bouton ou les flèches pour sélectionner Engine Oil ou Service Interval.
6 Appuyez puis maintenez enfoncé pour lancer la fonction Reset Service jusqu’à voir Reset Complete.
7 Coupez le contact (OFF), puis remettez la clé en position ON pour vérifier que le témoin de service est éteint.
