guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Suzuki Ignis
| Étape | Action |
| 1 | Insérez la clé et mettez le contact en position ON (tableau de bord allumé, moteur coupé). |
| 2 | Appuyez brièvement sur le bouton INFO situé à côté de l’écran pour accéder au menu « Service ». |
| 3 | Naviguez à l’aide des boutons + et – jusqu’à l’option « Changement d’huile », puis appuyez sur INFO pour la sélectionner. |
| 4 | Sélectionnez l’option « Réinitialiser » dans le menu, puis appuyez sur INFO. |
| 5 | Maintenez le bouton INFO enfoncé jusqu’à l’apparition du message de confirmation de réinitialisation. |
| 6 | Tournez la clé en position OFF pour éteindre le tableau de bord. Redémarrez pour vérifier que le témoin de service est éteint. |
