guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Suzuki Jimny
| Étape | Action |
| 1 | Véhicule éteint, localisez le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique (« trip ») sous le combiné d’instruments. |
| 2 | Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé. |
| 3 | Tout en maintenant le bouton, mettez le contact en position ON (tableau de bord allumé, moteur coupé) et conservez la pression pendant environ 10 secondes, jusqu’à extinction du témoin de service. |
| 4 | Relâchez le bouton, coupez le contact, puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de service est bien éteint. |
| 5 | Alternative via commodo clignotant : contact sur ON, appuyez sur le haut du commodo jusqu’à l’affichage de la goutte d’huile, maintenez jusqu’à extinction de l’icône. |
