guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Suzuki Liana
| Étape | Action |
| 1 | Assurez-vous que le véhicule est à l’arrêt et que le témoin de service est affiché sur le tableau de bord. |
| 2 | Insérez la clé et placez-la en position ON (tableau de bord allumé, moteur coupé). |
| 3 | Repérez et appuyez sur le bouton de remise à zéro du compteur (« trip » ou « 000 ») sous le combiné d’instruments ou à gauche du volant. |
| 4 | Maintenez le bouton enfoncé tout en mettant le contact. Conservez la pression pendant environ 10 secondes. |
| 5 | Les voyants clignotent ou l’affichage revient à zéro : relâchez le bouton pour confirmer la réinitialisation. |
| 6 | Coupez le contact, puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
