Détail des pannes sur Suzuki LJ
| Moteur deux-temps : surchauffe & casse | Variable dès les premiers km | 500–1 500 € | Chauffe excessive, vapeur, casse ou grippage complet |
| Transmission manuelle fatiguée | Tous km | 300–800 € | Passages difficiles, glissements, besoins d’inspection/transmissions |
| Freins à tambours : perte d’efficacité | Tous km | 100–300 € | Pédale molle, freinage distancié |
| Électricité & démarreur | Tous km | 200–500 € | Démarrage aléatoire, alternateur/démarreur HS |
