guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Suzuki V-Strom
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et attendez que l’affichage soit complètement éteint. |
| 2 | Appuyez et maintenez le bouton MODE (généralement sur la commande gauche) et, tout en le maintenant, tournez la clé en position ON (sans démarrer le moteur). |
| 3 | Continuez à maintenir MODE pendant 5–8 secondes jusqu’à ce que le menu « Service » ou « Oil Life » apparaisse. |
| 4 | Une fois l’option affichée, relâchez puis appuyez de nouveau sur MODE et maintenez-le jusqu’à ce que l’indicateur repasse à 100 %. |
| 5 | Relâchez le bouton, tournez la clé en position OFF et retirez-la. |
| 6 | Réinsérez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint. |
