guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Suzuki Vitara
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous côté conducteur, insérez la clé et tournez en position ON pour allumer le tableau de bord (sans démarrer le moteur). |
| 2 | Accédez au menu des paramètres via le bouton de navigation sur l’écran central du combiné d’instruments. |
| 3 | Faites défiler les options jusqu’à “Changement d’huile”. |
| 4 | Sélectionnez “Réinitialiser OC” pour effacer le témoin de service. |
| 5 | Coupez le contact puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de service est bien éteint. |
