guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Toyota Auris
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous dans l’habitacle et insérez la clé. Tournez-la en position ON pour allumer le tableau de bord (moteur coupé). |
| 2 | À l’aide du bouton « Trip » ou « 0.0/SET » (situé près du compteur ou à droite du volant), faites défiler jusqu’à l’affichage « Trip A ». |
| 3 | Coupez ensuite le contact (clé en position OFF). |
| 4 | Maintenez enfoncé le même bouton « Trip » ou « 0.0/SET » tout en remettant le contact en position ON. Ne relâchez pas tant que le témoin de service ou les segments clignotants n’ont pas disparu / l’intervalle n’est pas remis à zéro. |
| 5 | Relâchez le bouton dès que la réinitialisation est terminée. |
| 6 | Redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de service est bien éteint. |
