guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Toyota Camry
| Étape | Action |
| 1 | Insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur). |
| 2 | Appuyez sur le bouton ODO/TRIP jusqu’à l’affichage de « Trip A ». |
| 3 | Coupez le contact (clé sur OFF), puis maintenez enfoncé le même bouton ODO/TRIP. |
| 4 | Tout en maintenant le bouton, remettez le contact en position ON (tableau de bord allumé) et conservez la pression. |
| 5 | Continuez de maintenir pendant environ 5 secondes : l’affichage revient à « 000000 » et le témoin de maintenance s’éteint. |
| 6 | Relâchez le bouton, coupez le contact, puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
