Pannes les plus fréquentes sur Toyota Corolla XII
toyota pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Toyota Corolla XII
Liste des pannes fréquentes sur Toyota Corolla XII
Panne Quand ? Coût Symptômes
Défaillance du boîtier CVT ~120 000 km 1 200–1 800 € Manque de traction, bruits étranges en accélération
Encrassement de la vanne EGR (diesel) ~100 000 km 150–300 € Voyant moteur, perte de couple
Injecteurs encrassés (diesel) ~90 000 km 300–450 € Ratés moteur et fumée noire
Pompe à eau et thermostat ~110 000 km 350–500 € Surchauffe et fuites de liquide
Capteurs ABS corrodés ~80 000 km 150–250 € Voyant ABS, perte d’ABS/ESP
Bobines d’allumage (essence) ~70 000 km 150–300 € Ratés moteur, voyant Check Engine
Volant moteur bimasse ~130 000 km 700–900 € Vibrations à l’embrayage, judder
Suspension arrière (silentblocs) ~100 000 km 200–350 € Bruits de claquement sur bosses
Fuite de la crémaillère de direction assistée ~120 000 km 400–600 € Direction lourde et fuite de liquide
Corrosion du collecteur d’échappement ~140 000 km 300–450 € Bruits de fuite et fumée sous la voiture
