Pannes les plus fréquentes sur Toyota Highlander
toyota pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Toyota Highlander
Liste des pannes fréquentes sur Toyota Highlander
Panne Quand ? Coût Symptômes
Threads for Engine Bolts Stripped ~200 000 km / 12 ans 2 800–3 200 € Surchauffe moteur, fuites de liquide et cliquetis
Engine Failure ~190 000 km / 20 ans 3 800–4 200 € Calage brutal et perte totale de puissance
Transmission Failure ~60 000 km / 6 ans 7 500–9 000 € Accoups, glissements et refus de passage
Excessive Oil Usage ~130 000 km / 10 ans 3 800–4 500 € Fumée bleue et appoints fréquents
A/C Condenser Damage ~30 000 km / 4 ans 1 200–1 600 € Plus de froid et fuite de liquide frigorigène
Premature Brake Wear ~40 000 km / 5 ans 700–1 000 € Usure accélérée, grincements et allongement de la distance
Wiring Chewed By Rodent ~2 000 km / 1 an 900–1 100 € Court-circuits et dysfonctionnements électriques variés
Instability at Highway Speeds ~3 000 km / 2 ans 500–700 € Vibrations et bruits de suspension
Audio System Settings Reset ~35 000 km / 6 ans Variable Perte des réglages et reconfiguration à chaque démarrage
Pompe à eau défaillante ~160 000 km / 10 ans 300–450 € Surchauffe et fuites de liquide de refroidissement
