Pannes les plus fréquentes sur Toyota Hilux VIII
toyota pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Toyota Hilux VIII
Liste des pannes fréquentes sur Toyota Hilux VIII
Panne Quand ? Coût Symptômes
Joint de culasse soufflé ~150 000 km / 10 ans 600–1 500 € Surchauffe, fumée blanche et huile laiteuse
Encrassement FAP (DPF) ~30 000 km / 2 ans 100–2 000 € Voyant FAP, perte de puissance & régénérations fréquentes
Consommation d’huile excessive ~10 000 km / < 1 an Fumée bleue et appoints fréquents
Turbocompresseur défectueux ~80 000 km / 6 ans 500–2 000 € Perte de puissance, sifflements & fumée
Injecteurs de carburant HS ~100 000 km / 8 ans 192 € (unité) Ratés moteur & pertes de performance
Fuite crémaillère de direction ~100 000 km / 8 ans 300–800 € Fuite de liquide et volant dur
Vanne EGR colmatée ~80 000 km / 6 ans 282–476 € Perte de puissance et ralenti irrégulier
Pompe à eau défaillante ~80 000 km / 6 ans 150–500 € Surchauffe & fuites de liquide de refroidissement
Sonde NOx défectueuse ~70 000 km / 5 ans 200–500 € Voyant « Collision fault » & codes d’erreur
Bougies de préchauffage défectueuses ~80 000 km / 6 ans 90–240 € Démarrage difficile & fumée blanche au démarrage
