Pannes les plus fréquentes sur Toyota Prius V
toyota pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Toyota Prius V
Liste des pannes fréquentes sur Toyota Prius V
Panne Quand ? Coût Symptômes
Consommation d’huile excessive ~120 000 km (modèles 2012–2014) 400–600 € Fumée bleue à l’échappement et compléments fréquents
Éclatement de pare-brise ~10 000 km 300–500 € Fissures spontanées et propagation rapide
Freinage défaillant (système régénératif) ~60 000 km 200–400 € Pédale molle, distances de freinage allongées
Inverter / Power Module HS (Recall 15V449) ~80 000 km Gratuit sous rappel Voyant hybride, perte de propulsion en plein trajet
Fuite de la pompe à eau ~100 000 km 300–500 € Surchauffe moteur et perte de liquide de refroidissement
Dysfonctionnements multimédia (Infotainment) ~20 000 km 100–200 € Écran gelé, redémarrages intempestifs
Joint de culasse défectueux ~80 000 km 800–1 200 € Surchauffe, mélange eau-huile, fumée blanche
Régulateur de ralenti défaillant ~40 000 km 250–400 € Ralenti instable et calages à froid
Batterie auxiliaire 12 V faible ~20 000 km 150–250 € Démarrages difficiles et blocage mode ready
Problèmes de suspension (silentblocs) ~60 000 km 300–500 € Bruits de claquement sur bosses et vibrations
