guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Toyota Proace
| Étape | Action |
| 1 | Assurez-vous que l’entretien (vidange, filtres) est terminé. Insérez la clé et placez-la en mode ACCESSOIRES (ACC) sans appuyer sur la pédale de frein. |
| 2 | Repérez le bouton SET (icône clé à molette) sous le combiné d’instruments et appuyez-le. |
| 3 | Maintenez le bouton SET enfoncé, puis tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé, moteur coupé). |
| 4 | Continuez de maintenir le bouton pendant la durée du compte à rebours affiché jusqu’à l’extinction du témoin « MAINT REQD » ou le retour à « 000000 ». |
| 5 | Relâchez le bouton, coupez le contact, puis redémarrez le véhicule pour confirmer que le voyant de service est bien éteint. |
