Pannes les plus fréquentes sur Toyota RAV IV
toyota pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Toyota RAV4 IV
Liste des pannes fréquentes sur Toyota RAV4 IV
Panne Quand ? Coût Symptômes
Fuite du joint de couvre-culasse ~120 000 km 400–600 € Fuite d'huile, odeur de brûlé
Défaillance du turbocompresseur (diesel) ~140 000 km 1 200–1 500 € Perte de puissance, fumée bleue
DPF colmaté (diesel) ~130 000 km 500–700 € Voyant DPF, régénérations constantes
Pompe à eau défaillante ~110 000 km 300–450 € Surchauffe moteur, fuite de liquide
Bobines d’allumage (essence) ~90 000 km 150–250 € Ratés moteur, voyant défaut
Injection directe encrassée (essence) ~100 000 km 250–400 € Tapotements moteur, perte de couple
Corrosion capteurs ABS ~95 000 km 150–250 € Voyant ABS, dysfonctionnement ABS
Transmetteur hybrid (hybride) ~120 000 km 600–800 € Erreur hybride, perte d’assistance
Batterie 12 V HS (hybride) ~80 000 km 120–200 € Démarrage difficile, messages d’erreur
Système de freinage auto (auto-hold) ~70 000 km 300–450 € Blocage aléatoire, voyants frein
