Pannes les plus fréquentes sur Toyota RAV4 Plug-in
toyota pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Toyota RAV4 Plug-in
Liste des pannes fréquentes sur Toyota RAV4 Plug-in
Panne Quand ? Coût Symptômes
Bruit de pompe à chaleur au démarrage ~5 000 km / < 1 an Gratuit (mise à jour logicielle) Bruit de train/freinage et vibration au démarrage en mode EV
Chauffage insuffisant par temps froid ~10 000 km / < 1 an Gratuit (mode HV recommandé) Air tiède voire frais en mode EV sous 0 °C
Alerte ceinture arrière intempestive ~15 000 km / 1–2 ans 0–100 € (recalibration) Alarme et message « Check Rear Seat » sans passager
Problèmes de clé (Key Fob) ~20 000 km / 1–2 ans 10–15 € (pile CR2032) « Key Fob Not Detected » et accès sans clé sporadique
Alerte marche arrière trop forte ~10 000 km / < 1 an 0 € Bip extérieur très puissant à chaque passage en R
Bruit de l’ABS sur bosses ~8 000 km / < 1 an 0 € Cliquetis rapide de l’ABS au freinage sur irrégularités
Rappel ECU hybride ~20 000 km / 2 ans Gratuit (rappel logiciel) Erreur « Hybrid System Malfunction » et arrêt brusque possible
Corrosion câble haute tension ~30 000 km / 2 ans 800–1 200 € Voyant moteur, perte de puissance et dysfonctionnement hybride
